box instruments problem changing lighting
- 1.6 8v
Hello, I live in Spain and I have a problem, you change the lighting in my 406 coupe v6 of year 98 and looking after polarity and tip skate short fuse and jump when I contact aora light of kilometers not light, but if I give the lights if the onboard computer and even removing the contact stays encendido.alguien can help me and tell me that could happen?
please help I'm desperate!!!!
sorry if my English is hard to understand but is google translator
Re: box instruments problem changing lighting
Hola! No es engles, es mierda! Pero esto es Google y no podia comprender de que se trata. Escribelo en espanol y quizas puedo ayudarte - mi mujer habla Espanol
- 1.6 8v
jeje,vale.
te explico, cambie la iluminacion de el cuadro de luces,y al revisar la polaridad en la pantalla que marca los kilometros se me escurrio la punta de el polimetro y izo corto, entonces ahora cuando doy el contacto no se enciende la pantalla pero si doy a las luces si, y la pantalla de el ordenador de abordo aun quitando el contacto se queda encendido.estoy desesperado, en el foro de el club de españa no an sabido ayudarme aver si alguien pudiera ayudarme por aqui, por favor
- 1.6 8v
por cierto, e revisado todos los fusibles despues de poner el que se fundio y estan todos bien.le enchufe el ordenador y le ice un test pero de lo que izo el test me marcaba todo correcto. e estado pensando que pueda ser un rele o que la centralita se alla vuelto loca.......aver si tu supieras decirme.
No estoy seguro de que se trata. Voy a preguntar en el foro Ingles y despues, si alguien lo sabe te lo digo.
Right guys, given Google's attempt at a translation is complete ballcocks I've asked the guy to write in Spanish. My wife speaks Spanish but it's a bit hard to understand as she doesn't know how to speak car, however it looks like this guy was changing his dashboard illumination about and slipped with the test probe. He's fixed the fuse but what's happening now is he's not got any illumination on his mileage display unless he turns the lights on, and the display on his MFD is on all the time, even with the key out. The car's a 1998 according to his profile. He's already asked on the Spanish 406 forum but they couldn't help him, so now he's getting desperate. Anyone got any ideas?
It's a while since I drove my D8 but I think the mileage display dims out when the lights go on, so there must be a direct feed to the bulbs when they're not on which he's fubarred. Also, the MFD staying on sounds mightily familiar
- lozz
(he swapped his dash board ilumination about)
What has he changed the bulbs?
if hes fitted led's this couid be the cause,
finding out what hes changed might help, ipresume going off
op has been playing with differnt bulbs,
- 1.6 8v
aver. la iluminacion la cambie por tiras de led. todo iba bien asta que fui a comprobar si estaba bien puesto el positivo y el negativo en la pantalla y se me escurrio la punta de el comprobador y quemo el fusible.e probado a quitar las tiras de led que puse y nada. sabeis alguno de que es cada relay de el coche? si hay algo que no entienda digamelo y lo pongo de otra forma.
They were LEDs but he's taken them out Lozz.
- lozz
Im thinking this is d9
couid do with more info on what the car is.
idont think d8 wouid throw these faults with Moody led bulbs but d9 wouid
- 1.6 8v
- 1.6 8v
No one knows?
I will get my wife to translate this when she has time.
When the lights are off the panel lights (el cuadro de luces?) are brighter, when the lights are on there is another supply with a lower voltage but I am not sure how this is done. I suspect it is in the panel itself but I am not sure as I have no diagrams for your car. Could you try another panel?
- 1.6 8v
but, if I put other panel would lose my km?
tomorrow upload a video you to look better what happens, better?
Ok. Your car is 1998 yes?
- 1.6 8v
406 coupe 3.0 v6 year 1998
